Аксессуары для черепицы
На первую снизу планку обрешетки следует набить брусок толщиной 20 мм для того, чтобы нижний ряд черепицы не выглядел «заваленным».
Вместо этого бруска применяют аэровентиляционный элемент с гребешком, который выполняет сразу 3 функции:
- за счет вентиляционной вставки эффективнее удаляется пар из подкровельного пространства (согласно нормативам, на 1 м.п. кровли должно приходиться вентиляционное отверстие площадью 200 см2);
- гребешок не дает проникать под черепицу птицам и мелким грызунам, которые, в случае его отсутствия, могут повредить гидробарьер и утеплитель;
- аэровентиляционный элемент имеет высоту 20 мм выполняя, таким образом, роль выравнивающей планки.
Коньковая вентиляционная лента, которая клеится под конек, также выполняет несколько функций:
- лента препятствует задуванию под конек дождя и снега;
- за счет наличия в ленте супердиффузионной мембраны она обеспечивает хороший отвод пара из-под кровли;
- лента препятствует проникновению под конек птиц, ос и т.д.
Ендова (водосток) применяется для устройства внутренних углов.
Ендовы выпускаются из черного металла и алюминия. Мы рекомендуем алюминиевую ендову, поскольку в этом случае можно не волноваться о коррозии.
Алюминиевая ендова выпускается в 4-х цветах, что позволяет использовать ее с черепицей практически любого цвета.
Чтобы исключить попадание в пространство между черепицей и ендовой грязи и мусора, применяется самоклеящийся поролоновый уплотнитель.
Для обработки выходов печных, каминных, вентиляционных труб применяется самоклеящаяся алюминиевая лента примыкания. Рекомендуется использовать именно алюминиевую ленту, т.к. олово-свинцовая может оплавляться.
Лента клеится непосредственно на трубы и черепицу, и прижимается сверху декоративной алюминиевой планкой.
Лента и планка выпускается в той же цветовой гамме, что и ендова.
Снегорезы и снегозадерживающие решетки предназначены для предотвращения многократного схождения со ската крупных пластов снега в период таяния. Они предохраняют кровельный материал и водосточную систему от повреждения.
Снегорезы БИСТОТ производятся на собственных производственных мощностях, по особой безсварной технологии. Снегорезы проходят цинкование. Окраска осуществляется стойкой к УФ-излучению полимерной порошковой краской.
1 ноября 2012
Комплектация кровли перечень материалов
Источник: Черепица БИСТОТ ТМ
