Сравнение полимерпесчаной черепицы с металлочерепицей
При монтаже кровли из металлочерепицы нужно делать довольно большие нахлесты. В случае сложных кровель появляется большое количество отходов, т.е. материал, и, соответственно, деньги, которые попросту придется выбросить. В результате на крышу из металлочерепицы может понадобиться на 20–50% больше средств, чем было заложено по проекту.
При подрезке черепицы BISTOT™ отходов практически не возникает, поскольку режется одна черепичина, а не целый квадратный метр. Даже в случае сложных кровель с большим количеством подрезки материала понадобится больше всего на 10–15%.
Металлочерепица накаляется на солнце. С точки зрения комфорта неприятно находиться под раскаленной "сковородкой".
Черепица BISTOT™ – изделие из полимеров и песка, отличный теплоизолятор. Любая хозяйка знает, что пластмассовые ручки на кастрюлях и сковородках не обжигают руки.
Еще одна проблема - обильное образование конденсата на внутренней и внешней поверхности при суточных перепадах температур, что может привести к коррозии.
При неправильном обустройстве подкровельного "пирога" наличие конденсата может стать причиной гниения обрешетки а также замокания теплоизоляции и потери ею своих свойств.
Черепица BISTOT™ – изделие из пластмассы и песка, отличный терморегулятор. За счет толщины нагрев/остывание происходит медленно, следовательно, конденсат не образуется.
Металлочерепица гремит во время осадков (дождь, град, снег). С точки зрения комфорта неприятно находиться внутри барабана.
Черепица BISTOT™ – отличный звукоизолятор. При любой погоде в Вашем доме будет комфортно.
Металлочерепица очень чувствительна к качеству защиты металла и окраски. В Европе положено окрашивать лист металла в 7 слоев – это может, при правильном и аккуратном монтаже, гарантировать заявленный срок службы. О том, как дело с покраской металлочерепицы обстоит у нас, известно только нашим производителям.
Черепица BISTOT™ окрашивается в массе, и, следовательно, ей не страшны поверхностные повреждения.
Декоративно-защитный слой на металлочерепице составляет десятые доли миллиметра. Любая царапина через несколько лет обернется сквозной дырой.
Черепица BISTOT™ имеет толщину не менее 8 (восьми) миллиметров, окрашена в массе.
Металлочерепица не пропускает радиоволны. Значит, Вы не сможете поставить антенну или спутниковую тарелку на чердаке.
Еще одна проблема, влияющая на здоровье проживающих - накопление металлом статического электричества.
Черепица BISTOT™ не создает никаких препятствий прохождению радиоволн, статическое электричество не накапливает.
И последнее. Для домов, укрытых металлочерепицей, обязателен громоотвод.
Черепица BISTOT™ – отличный электроизоляционный материал, не притягивает атмосферное электричество. Громоотвод не нужен.
Сравнение полимерпесчаной черепицы с цементно-песчаной
Качественная цементно-песчаная черепица - хороший кровельный материал.
Недостаток ее состоит в том, что 1 кв. м ее весит более 40 кг. Следовательно, требуется усиленная стропильная система.
1 кв. м черепицы BISTOT™ весит 22 кг, стропильную систему можно делать аналогичную металлочерепичной.
Другой ее недостаток состоит в том, что она боится механических повреждений, то есть, разрушается при нагрузке.
Черепица BISTOT™, благодаря наличию полиэтилена как вяжущего, не боится ударов и падений, даже с крыши при монтаже. Одна черепица выдерживает нагрузку в 150 кг, а максимальная точечная нагрузка составляет 360 кг.
Есть также определенные сложности с обработкой ЦПЧ в случае обустройства сложных кровель.
Полимерпесчаную черепицу BISTOT™ можно с легкостью резать обычной ножовкой по металлу либо болгаркой.
В силу особенностей материала у цементно-песчаной черепицы есть водопоглощение (около 6%). В поры попадает и не вымывается пыль и споры растений, то есть через некоторое время цементно-песчаная черепица покрывается мхом.
Водопоглощение у черепицы BISTOT™ практически отсутствует (0,03%), с нее легко смывается пыль, обрастание мхом не происходит.
Сравнение полимерпесчаной черепицы с керамической
Качественная керамическая черепица - отличный кровельный материал.
К сожалению, мало кто из застройщиков в нашей стране может позволить себе приобрести качественную керамику.
Полимерпесчаная черепица была создана как более дешевый кровельный материал, аналогичный по характеристикам керамической черепице.
Накрыть дом черепицей BISTOT™ может практически каждый украинский застройщик. При этом эстетика дома будет такой же, как у накрытого керамической черепицей.
Недостаток керамической черепицы состоит в том, что 1 кв. м ее весит более 50 кг. Следовательно, требуется усиленная стропильная система.
Есть также определенные сложности с обработкой керамической черепицы в случае обустройства сложных кровель.
Сравнение полимерпесчаной черепицы с битумной
Битумная черепица при высоких температурах выделяет вредные вещества.
Черепица BISTOT™ не выделяет вредных веществ в течение всего срока службы, так как сделана из безвредных для человека экологичных материалов.
Особое внимание надо уделять вентиляции кровли – если они плохая или отсутствует, то возможно гниение OSB-плит и стропильной системы.
Кроме того, в жаркую погоду испаряющаяся влага может выдуть на черепице пузыри, и кровлю придется менять.
Вентиляция кровли, накрытой черепицей BISTOT™, происходит под волнами черепицы. Обрешетка и стропильная система не повреждаются.
Через некоторое время часть защитной посыпки (около 20%) опадет c битумной черепицы и окажется в водостоках.
Посыпка задерживает и не дает вымываться пыли и спорам растений, то есть через некоторое время битумная черепица покрывается мхом.
Кровля с битумной черепицей неудобна в эксплуатации. Передвижение по ней, особенно в жаркую погоду, может привести к смещению и разрыву покрытия.
По крыше, крытой черепицей BISTOT™, в случае необходимости, может спокойно передвигаться человек.
1 ноября 2012
Сравнение кровельных покрытий - сравни, подумай
Источник: Черепица БИСТОТ ТМ
